skrzypiąca wycieraczka
  • Tato81
    • 0
    Mam pytanie, czy ktos robil przekladke z DSG na manuala i moglby sie podzielic doswiadczeniem.
    Dodam ze nie chce rozpoczynac kolejnego watku w stylu co jest lepsze dsg czy manual, bo to jest nie istotne.
    Powiem wyraznie, ja che sie pozbyc tej skrzyni i jestem zdecydowany. Sporo nerwow mnie juz kosztowala na drodze a o pieniedzach juz nie wspominam.
    Nie chec jej tez naprawiac bo juz ja naprawialem.
    Chce wymienic DSG na skrzynie 5M z serii GQQ albo JCR.
    Wiem ze potrzebne sa:
    - skrzynia
    - dwumas + sprzeglo
    - polosie
    - wybierak
    - pedal sprzegla z pompka + przewody
    - instalacja przerobka albo nowa? (swiatla wsteczne)
    + codowanie modolow z automatu na manula (ABS, ECU, Deska)
    Wszelkie informacje bylyby bardzo przydatne, moze jakas fotorelacja, byloby super.
  • Tato81
    • 21
    Mam taki o to problem z wycieraczkami w Octavi z 2001r. Niedawno kupiłem auto i przy pierwszym deszczu zaczęły skrzypieć mi wycieraczki - mam wrażenie że skrzypi lewa wycieraczka - strona kierowcy. Zaobserwowałem że skrzypnięcie pojawia się tylko na moment w sytuacji kiedy wycieraczka wraca do pozycji wyjściowej. Zaskrzypi tylko przez moment. Oglądnąłem wycieraczki (Bosch) i nie stwierdziłem wielkiego zużycia, ale postanowiłem kupić nowe Bosch Aero Twin (płaciłem 80zł) Gdy tylko pojawił się deszcz przez kilkanaście minut było ok, aż nagle problem powrócił. Przyglądam się szybie czy nie ma jakiegoś parcha lecz nic nie stwierdziłem. Co może być przyczyną takich skrzypnięć.
    • pomylony28
      • 116
      Ja mam tak samo, i chyba musze z tym zyc.
      • marvin7
        • 98
        Może nie skrzypi wycieraczka, a mechanizm?
        Spróbuj odciągnąć obie wycieraczki i je włączyć? Czy nadal skrzypią?
        • aniol
          • 5228
          Tato81, A jak ci zbierają wode wycieraczki :?: Jak dobrze to ja bym obstawiał mechanizm,jak żle to może masz szybe uwaloną czymś typu tłuszcz,olej itd.I jeszcze w jakim stanie są sprężyny w ramionach
          Pozdrawiam ANIOL
          • Tato81
            • 21
            aniol zarówno stare pióra jak i nowe zbierają wode elegancko. sprawdzę te sprężyny - może to jest trop.
            marvin7 niestety próbowałem odciągnąć wycieraczki i je włączyć i skrzypienia nie było więc mechanizm raczej odpada.
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Przede wszystkim sprężyny, zbyt slaby docisk i wycieraczki podskakują,sprawia to wrażenie zgrzytania.
              Sprawdzić to można łatwo, dociskając wycieraczkę w czasie pracy do szyby ręką (na postoju oczywiście).
              • dees
                • 217
                W książce H. R. Etzolda " Skoda Octawia Sam naprawiam samochód " na str. 49 jest opis sprawdzania i regulacji kąta ustawienia ramion wycieraków. Ustawiałem orientacyjnie bez przyrządu efekt: brak pisków skrzypień itd.
                pzdr.
                pryncypal
                • Tato81
                  • 21
                  dees a orientujesz się czy można dostać jakiegoś pdf tej książki i jak tak to gdzie?
                  Marian 2 jutro po śniadaniu sprawdzę te sprężyny twoim sposobem
                  • aniol
                    • 5228
                    Tato81, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32397
                    To ci sie przyda :?:
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • Tato81
                      • 21
                      Zamieszczone przez aniol
                      próbowałem to ściągać jakiś czas temu i zainstalował mi się jakaś ask.com, czyli upierdliwa i złośliwa przeglądarka internetowa i boje się znowu tego ruszać
                      [ Dodano: Sob 04 Paź, 14 11:45 ]
                      a to ci niespodzianka, okazuje się że to mechanizm skrzypi. i to od strony pasażera. w poprzedniej octi mój mechanik rozbierał go bo wycieraczki stanęły więc go wyczyścił. teraz pewnie tez skończy się na rozbieraniu i smarowaniu. a może próbować psiknąć wd40 - czy raczej będzie jeszcze gorzej?
